Question: Comment se fait-il que l'on voyent des CM (pour ne pas sité la marque) qui posséde une fiche d'homologation d'élivré par la sainte Fédé, remplis par le constructeur, où apparait une marche arriére éléctrique???
- Soit l'éléctrique est considéré comme une mécanique (style mécanique des fluides, termodinamique,...):ugeek:
- Soit on arrive à faire gober à un trés trés gentil technique, que puisque que le moteur thermique (groupe moto propulseur) entraine l'alternateur, qui recharge la batterie et que la batterie alimente le moteur electrique de la marche arriére, il est donc normal de penser que c'est un moteur electrique qui fonctionne à l'essence, c'est donc un groupe moto-propulseur.
- Soit il y à des exeptions pour certains, à qui faut-il baiser les pieds (en étant polis) pour obtenir des passes droit?
Que cela ne soit pas mal interprété, je n'ai rien contre le fait de monter une mache arriére éléctrique; ça a des avantage comme des inconvenient. Si chacun est libre de choisir, y'as pas de soucis. Ce qui me pose probléme c'est que le réglement à l'air claire mais que certain on le droit et d'autre on PEUT ETRE ou PEUT ETRE PAS le droit. Encore une fois c'est pas claire du tout !!!. Merci la fédé
