Page 1 sur 1
poid fc3
Publié : ven. 4 sept. 2009 20:42
par MK30 TURBO
bonjour je cherche un petit rappel du poid minimum pour la classe fc 3
merci d'avance
kevin
Re: poid fc3
Publié : ven. 4 sept. 2009 22:34
par axfn1
J'ai trouvé ça dans la règlementation (FFSA.org)
Sportivement Robert ROGER
_______________________________________________
36. POIDS MINIMUM
C'est le poids minimum réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord, sans outillage).
Tous les éléments de sécurité normalement prévus sont compris dans ce poids.
Tous les réservoirs de liquides (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il y a
lieu), sauf le réservoir de carburant, doivent être au niveau normal prévu par le constructeur, à
l'exception des réservoirs de lave-glace, de système de refroidissement des freins et d'injection
d'eau qui seront vides. Le réservoir de carburant sera vide de carburant utilisable.
Échelle des poids :
0 à 1 150 cm3 : 610 kg
+ 1 150 à 1 300 cm3 : 635 kg
+ 1 300 à 1 600 cm3 : 675 kg
+ 1 600 à 2 000 cm3 : 735 kg
+ 2 000 à 2 500 cm3 : 800 kg
+ 2 500 à 3 000 cm3 : 860 kg
+ 3 000 à 3 500 cm3 : 915 kg
+ 3 500 à 4 000 cm3 : 970 kg
+ 4 000 à 4 500 cm3 : 1 025 kg
+ 4 500 à 5 000 cm3 : 1 065 kg
+ 5 000 à 5 500 cm3 : 1 115 kg
+ 5 500 à 6 000 cm3 : 1 155 kg
+ 6 000 à 6 500 cm3 : 1 190 kg
+ 6 500 à 7 000 cm3 : 1 220 kg
+ 7 000 à 7 500 cm3 : 1 240 kg
+ 7 500 à 8 000 cm3 : 1 255 kg
+ 8 000 cm3 : 1 330 kg
Nota : lest maximum autorisé : 10 kg.
36.1. Lest :
Il est permis de parfaire le poids de la voiture par un ou plusieurs lests, à condition qu'il s'agisse de
blocs solides et unitaires, fixés au moyen d'outils, facilement scellables, placés sur le plancher de
l'habitacle, visibles et plombés par les commissaires. Par ailleurs, pour parfaire le poids minimum, il
est autorisé l'adjonction de renforts (plaques, équerres, tubes, etc ...) sous réserve qu'ils soient
inamovibles et ne présentent pas un caractère provisoire ou dangereux (soudure soignée, rivetage,
métal noyé dans polyester). Il sera en particulier possible de doubler le plancher d'une voiture dans
les conditions énoncées ci-dessus.
Re: poid fc3
Publié : sam. 5 sept. 2009 12:29
par MK30 TURBO
merci pour toute ses réponses
