Page 1 sur 1
cardan PRM fun boost
Publié : dim. 25 avr. 2010 20:50
par desert
salut,est ce quelqu un sait si les cardans de fun boost RC sont issue de l automobile ,ou alors fait sur mesure?
car le mien c est sectionné au niveau du tube coté lobro de roue.
merci du renseignement. emmanuel désert.
Re: cardan PRM fun boost
Publié : lun. 26 avr. 2010 17:10
par fredchatelain
Pour les modèles RC: les cannelures qui rentre dans les bols sont issues des demi cardans de 2CV coté boite ( attention de bien prendre ceux qui sont maintenu par une visse et pas serti dans les lobro d'origine) tu les passe au tour pour récupérer la fameuse parti et tu les manchonnes dans le tube de ton choix (si possible de bonne qualité), si tu veut tu les goupilles et tu soude voila le travail !!!! pour la longueur les droit et gauche sont identiques. les bols eux sont de 2cv aussi mais coté roues, les meilleurs (niveaux résistance sont ceux qui ont une pastille de sablage, mais les autre vont aussi), pour pouvoir démonter les billes, tu doit couper à la disqueuse le barreau d'origine à ras du bols.
Ps n'oublie pas de remonter "un bout" de ressort de soupape (je croit d'échappement) de 2cv entre le barreau et le bol pour le maintenir en pression!
donc pour une transmission il te faut: 2 cardans complet de 2 pattes, un ressorte de soupape, et un tube pour faire le barreau.
C'est comme ça qu'on les fabriquait chez Prm à l'époque. bon courage!
Publié : lun. 26 avr. 2010 18:55
par desert
merci beaucoup fred,pour ta reponse aussi rapide que precise. A+ emmanuel désert
